Datasheet Texas Instruments SN74LVC02AQDRG4Q1 — Даташит
СерияSN74LVC02A-Q1
МодельSN74LVC02AQDRG4Q1
Каталог автомобильной продукции Четверной 2-входной логический элемент положительного ИЛИ-НЕ 14-SOIC от -40 до 125
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gate datasheet
PDF, 786 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 9 апр 2008
42 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
SN74LVC02AQDRG4Q1
13 ₽
SN74LVC02AQDRG4Q1
43 ₽
Элитан
SN74LVC02AQDRG4Q1
44 ₽
МосЧип
SN74LVC02AQDRG4Q1
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLVC02AQ
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
RatingAutomotive
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLVC
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)2.7,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)6.5,5.5 нс
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC02AQDRG4Q1
Публикации по теме
