Datasheet Texas Instruments TLV2211CDBVTG4 — Даташит
Серия | TLV2211 |
Модель | TLV2211CDBVTG4 |
Одиночный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail uPower 5-SOT-23 0–70
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail MicroPower Single Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 сен 2006
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | VACC |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | High Cload Drive |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 83 дБ |
GBW(Typ) | 0.065 МГц |
Input Bias Current(Max) | 60 pA |
Iq per channel(Max) | 0.025 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.013 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.5 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 10 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.025 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 21 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
- TLV2211 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 окт 2012
- Low-Power Signal Conditioning For A Pressure Sensor (Rev. A)PDF, 469 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2211 (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
