Datasheet Texas Instruments SN74LS06DBLE — Даташит
СерияSN74LS06
МодельSN74LS06DBLE
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с высоковольтными выходами 14-SSOP от 0 до 70
SNx4LS06 Hex Inverter Buffers and Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 июл 2016
Буферы и линейные аппаратные драйверы Hex inverter Buffer/ Driver
МосЧип
SN74LS06DBLE
Pin14
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Width (мм)5.3
Length (мм)6.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Approx. Price (US$)0.28 | 1ku
Bits(#)6
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.06
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0/40
Тип выходаCMOS
Package GroupSSOP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)20
RoHSНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS06DBLE
