Datasheet Texas Instruments THS3001CDGNG4 — Даташит
| Серия | THS3001 |
| Модель | THS3001CDGNG4 |
Усилитель с токовой обратной связью, 420 МГц 8-MSOP-PowerPAD 0–70
420-MHz High-Speed Current-Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 16 сен 2009
Купить THS3001CDGNG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 352 до 4 935 ₽8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Single Current Fdbk ±16V/32V 8Pin HVSSOP EP Tube | |||
| THS3001CDGNG4 Texas Instruments | 784 ₽ | ||
| THS3001CDGNG4 Texas Instruments | 4 935 ₽ | ||
| THS3001CDGNG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| THS3001CDGNG4 | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGN |
| Industry STD Term | HVSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | ADP |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 80 dBc |
| 3rd Harmonic | 80 dBc |
| @ MHz | 10 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Current FB |
| BW @ Acl | 420 МГц |
| CMRR(Min) | 65 дБ |
| CMRR(Typ) | 73 дБ |
| GBW(Typ) | 420 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 9 мА |
| Iq per channel(Typ) | 6.6 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 5 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 120 мА |
| Package Group | MSOP-PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 6500 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 33 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 9 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 1.6 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 1.6 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS3001EVM
THS3001 High Speed Amplifier Evaluation Modules
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3112EVM
THS3112EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC904EVM
DAC904 14-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC908EVM
DAC908 8-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC900EVM
DAC900 10-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC902EVM
DAC902 12-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
- Gain Block Analysis For The THS3001PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 22 мар 1999
This report describes how to construct a gain block diagram for a current feedback op amp and relates the diagram to stability and gain analysis using parameters of the THS3001 op amp. - THS3001 SPICE Model PerformancePDF, 232 Кб, Файл опубликован: 28 окт 1999
This application report outlines the SPICE model of the THS3001 high-speed monolithic operational amplifier. General information about the model file structure, performance comparison, model listing, and a brief comment about symbols are included. The listing can be copied and pasted into an ASCII editor, or it can be down loaded by visiting the THS3001 product folder at http://www.ti.com/sc/docs/ - Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B)PDF, 92 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 13 сен 2002
This application report discusses the Sallen-Key architecture. The report gives a general overview and derivation of the transfer function, followed by detailed discussions of low-pass and high-pass filters, including design information, and ideal and non-ideal operation. To illustrate the limitations of real circuits, data on low-pass and high-pass filters using the Texas Instruments THS3001 is i - Driving Capacitance with the THS3001PDF, 45 Кб, Файл опубликован: 12 апр 1999
Operational amplifiers (op amps) are often used to drive devices that present significant capacitance such as analog-to-digital converters, cables, MOSFETs, filter networks, etc. The effect of the added capacitance is to cause extra phase shift, which tends to erode the phase margin of the amplifier and may lead to instability. At high frequency, even a very small capacitance is detrimental. - Building a Simple SPICE Model for the THS3001PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 15 апр 1999
The application report Voltage Feedback Versus Current Feedback Op Amps SLVA051 outlines the basic operation of a current feedback operational amplifier (op amp) in relation to a voltage feedback op amp. One of the basic principles of a current feedback op amp is that its transfer function is a transimpedance equal to the output voltage divided by the current from the negative input terminal, i.e. - Load Sharing Concepts: Implementation for Large-Signal ApplicationsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2011
Selecting a suitable large-signal swing operational amplifier driver for instrumentation or test and measurement applications can be challenging. In addition to developing the necessary theoretical background for load sharing, this report provides bench results to demonstrate the implementation and benefits of load sharing and output paralleling. - Large-Signal Specifications for High-Voltage Line DriversPDF, 195 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2011
Output voltage swing, output current, and slew rate interact with many other specifications in operational amplifiers. This application note develops the definitions for each parameter and the relationship between important ac parameters such as large-signal bandwidth and distortion. - A Numerical Solution to an Analog ProblemPDF, 210 Кб, Файл опубликован: 25 апр 2010
In order to derive a solution for an analog circuit problem, it is often useful to develop a model. This approach is generally accepted as developing an analytical model. However, finding the analytical solution is not always practical or possible as a result of higher-degree polynomials that require further resolution, or because of the time needed to develop the solution completely. In these sit - Voltage Feedback vs. Current Feedback Op AmpsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions. - Wireline Data Transmission and ReceptionPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a - PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3001 (16)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
