Datasheet Texas Instruments TLV2252AIDR — Даташит
СерияTLV2252A
МодельTLV2252AIDR
Низковольтный двойной операционный усилитель Rail-To-Rail 8-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Op Amps Very Low-Power Operational datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 авг 2006
38 предложений от 17 поставщиков
TLV2252AIDR
57 ₽
TLV2252AIDR
219 ₽
TLV2252AIDR
от 331 ₽
TLV2252AIDR
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаV2252A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.0625 мА
Iq per channel(Typ)0.035 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.12 V/us
Total Supply Voltage(Max)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.85 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2252AIDR
