Datasheet Texas Instruments LM4040QEEM3-3.0/NOPB — Даташит
| Серия | LM4040-N-Q1 |
| Модель | LM4040QEEM3-3.0/NOPB |
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 3-SOT-23 от -40 до 125
Datasheet LM4040-N, LM4040-N-Q1
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 2 июн 2016, Страниц: 71
Купить LM4040QEEM3-3.0/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 87 ₽39 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM4040QEEM3-3.0/NOPB Texas Instruments | 23 ₽ | ||
| LM4040QEEM3-3.0/NOPB Texas Instruments | от 36 ₽ | ||
| LM4040QEEM3-3.0/NOPB Texas Instruments | от 83 ₽ | ||
| LM4040QEEM3-3.0/NOPB Texas Instruments | от 87 ₽ | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 3 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -2~2 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 150 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 35 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 75 мкА |
| Класс | Автомобильный |
| Соответствие стандартам | AEC-Q100 |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 3 |
| Package Type | DBZ |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | R3E |
| Width (мм) | 1.3 |
| Length (мм) | 2.92 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .96 |
| Max Height (мм) | 1.22 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.1,0.2,0.5,1,2 % |
| Iout/Iz(Max) | 15 мА |
| Min Iz for Regulation | 60,60,62,68,74,91,100 uA |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23 |
| Rating | Automotive |
| Reference Voltage | Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 100,150 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
| VO | 2.5,3 В |
| VO Adj(Max) | 3 В |
| VO Adj(Min) | 2.048 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 35 uVrms |
- Negative Buck Switching Regulator (using LM258x)PDF, 122 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A)PDF, 84 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report develops the positive-only bias voltages needed to successfully operate theADC0800 and the DAC0802 with a single supply voltage. The principles here also apply to the DAC0808,which is a two quadrant multiplying DAC with a single output.
Серия: LM4040-N-Q1 (16)
- LM4040QAIM3-2.5/NOPB LM4040QAIM3X2.5/NOPB LM4040QBIM3-2.5/NOPB LM4040QBIM3X2.5/NOPB LM4040QCEM3-2.5/NOPB LM4040QCEM3-3.0/NOPB LM4040QCIM3-2.5/NOPB LM4040QCIM3X2.5/NOPB LM4040QDEM3-2.5/NOPB LM4040QDEM3-3.0/NOPB LM4040QDIM3-2.5/NOPB LM4040QDIM3X2.5/NOPB LM4040QEEM3-2.5/NOPB LM4040QEEM3-3.0/NOPB LM4040QEIM3-2.5/NOPB LM4040QEIM3X2.5/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM4040QEEM33.0/NOPB, LM4040QEEM3 3.0/NOPB
