Datasheet ТI TPS62111RSAR — Даташит
| Серия | TPS62111 |
| Модель | TPS62111RSAR |
Понижающий преобразователь напряжения Vin 3,3 В, 1,5 А, 17 В, QFN-16 16-QFN от -40 до 85
TPS6211x 17-V, 1.5-A, Synchronous Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 июн 2015
- High-Efficiency DC/DC Converter Reference Design for Stellaris (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 янв 2011
- Practical considerations when designing a power supply with the TPS6211xPDF, 218 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2006
- High-Vin, High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter for TMS320C2834xPDF, 149 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2009
This reference design is intended for users designing with the TMS320C2834x microcontrollers. This design, employing sequenced power supplies, describes a system with an input voltage of 12 V and uses high-efficiency DC/DC converters with integrated FETs for a simple, small design. - TPS6211X Driving EN and SYNC pinPDF, 70 Кб, Файл опубликован: 15 янв 2008
The TPS6211x high-input-voltage buck converters operate over a wide, input-voltage range. The control and input signal can also be controlled from 1.8-V logic levels up to maximum input voltage.One characteristic of the EN and SYNC control circuits is the increase in leakage current when these pins are driven by a voltage level less than 4 V.In this application report, the difference in th - Power for TMS320C5504/05 (Rev. A)PDF, 204 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2010
- High-Vin, High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter for the DM365PDF, 165 Кб, Файл опубликован: 4 авг 2009
TMS320DM365,TPS62111,TPS62290,TPS62231 High-Vin, High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter for TMS320DM365 - Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
- Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
When performing measurements on DC-DC converters using pulse frequency modulation(PFM)or any power save mode proper care must be taken to ensure that the measurements are accurate. An accurate PFM mode efficiency measurement is critical for systems which require high efficiency at low loads such as in smart home systems tablets wearables and metering. - Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C)PDF, 330 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 янв 2012
Серия: TPS62111 (4)
- TPS62111RSAR TPS62111RSARG4 TPS62111RSAT TPS62111RSATG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
