Datasheet Texas Instruments 74FCT162H244ATPACT — Даташит
| Серия | CY74FCT162H244T |
| Модель | 74FCT162H244ATPACT |
16-битные буферы/драйверы с удержанием шины и выходами с 3 состояниями 48-TSSOP от -40 до 85
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 693 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
|  Купить 74FCT162H244ATPACT на РадиоЛоцман.Цены — от 118 до 612 ₽ 17 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики | |||
| 74FCT162H244ATPACT Texas Instruments | 118 ₽ | ||
| 74FCT162H244ATPACT Texas Instruments | 237 ₽ | ||
| 74FCT162H244ATPACT Texas Instruments | 506 ₽ | ||
| 74FCT162H244ATPACT Texas Instruments | от 560 ₽ | ||
| Pin | 48 |
| Package Type | DGG |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | FCT162H244A |
| Width (мм) | 6.1 |
| Length (мм) | 12.5 |
| Thickness (мм) | 1.15 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 16 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.5 мА |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | FCT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 4.8 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT162H244T (8)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
