Datasheet Texas Instruments LMR14050QDPRRQ1 — Даташит
СерияLMR14050-Q1
МодельLMR14050QDPRRQ1
Автомобильная промышленность, 40 В, 5 А SIMPLE SWITCHER®, понижающий стабилизатор 2,2 МГц с током 40 мкА IQ 10-WSON от -40 до 125
LMR14050-Q1 SIMPLE SWITCHERВ® 40 V, 5 A Step-Down Converter with 40 µA IQ datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 фев 2016
Pin1010
Package TypeDPRDPR
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка14050QLMR
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).8.8
Max Height (мм).8.8
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)5 A
Iq(Typ)0.04 мА
Package GroupWSON
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Spread Spectrum,Tracking,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)30 В
Vout(Min)1 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMR14050QDPREVM
    LMR14050QDPR Wide Vin Step-Down Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LMR14050SEVM
    LMR14050S Step-Down Converter Evaluation Module
  • How to Evaluate the Maximum Inductor in Internal Compensation PCM Buck Converter
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 20 сен 2017
    With simple frequency compensation, Peak Current Mode (PCM) control is commonly used in integratedcircuits (IC) to improve the line and load transient performance. Slope compensation is implemented toprevent sub-harmonic oscillations at a duty cycle greater than 50%. Usually the inductor is considered asa current source in a simplified PCM buck converter model, which actually has a significa
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMR14050QDPRRQ1
Публикации по теме
