Datasheet Texas Instruments OPA334AIDBVR — Даташит
| Серия | OPA334 |
| Модель | OPA334AIDBVR |
0,05 мкВ/C макс., операционный усилитель КМОП с однополярным питанием 6-SOT-23 от -40 до 125
0.05uV/C max, Single-Supply CMOS Op Amps Zero-Drift datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 июн 2003
Купить OPA334AIDBVR на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 489 ₽49 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA334AIDBVR Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 2MHz, 1.6V/µs, ± 1.35V to ± 2.75V, SOT-23, 6Pins | |||
| OPA334AIDBVR Texas Instruments | 77 ₽ | ||
| OPA334AIDBVR Texas Instruments | 126 ₽ | ||
| OPA334AIDBVR Texas Instruments | 166 ₽ | ||
| OPA334AIDBVR Texas Instruments | от 366 ₽ | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | OAOI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened,Shutdown,Zero Drift |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 110 дБ |
| CMRR(Typ) | 130 дБ |
| GBW(Typ) | 2 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 200 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.35 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.285 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.02 uV/C |
| Output Current(Typ) | 50 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1.6 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 60 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.005 мВ |
- OPA334, OPA2334, OPA335, OPA2335 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2012
- Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA334 (4)
- OPA334AIDBVR OPA334AIDBVRG4 OPA334AIDBVT OPA334AIDBVTG4
