Datasheet Texas Instruments TLC4502ACDG4 — Даташит
СерияTLC4502A
МодельTLC4502ACDG4
Усовершенствованный, самокалибровающийся, прецизионный, двойной операционный усилитель 8-SOIC от 0 до 70
Family of Self-Calibrating (Self-Cal) Precision CMOS Rail-to-Rail Output Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 апр 2001
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Op Amp Dual GP R-R O/P ±3V/6V 8Pin SOIC Tube
TLC4502ACDG4
116 ₽
TLC4502ACDG4
275 ₽
TLC4502ACDG4
294 ₽
TLC4502ACDG4
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка4502AC
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)4.7 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-55 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)66 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.05 мВ
  • TLC4501 and TLC4502 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC4502ACDG4
