Datasheet Texas Instruments REF1941AIDDCT — Даташит
Серия | REF1941 |
Модель | REF1941AIDDCT |
Двойной выход Vref и опорное напряжение Vref/2 5-SOT-23-THIN от -40 до 125
REF19xx Low-Drift, Low-Power, Dual-Output, VREF and VREF / 2 Voltage References datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 янв 2017
![]() 40 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
REF1941AIDDCT Texas Instruments | 108 ₽ | ||
REF1941AIDDCT Texas Instruments | 149 ₽ | ||
REF1941AIDDCT Texas Instruments | 235 ₽ | ||
REF1941AIDDCT Texas Instruments | 484 ₽ |
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 4.096 В |
Ток выходной | 20 мА |
Корпус | SOT-23-5 Thin ![]() |
Допустимое отклонение | -0.1~0.1 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 25 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 12 ppmp-p |
Напряжение входное | 4.116~5.5 В |
Ток питания | 460 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
Pin | 5 |
Package Type | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | GAJM |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 0.1 % |
Iout/Iz(Max) | 20 мА |
Iq(Max) | 430 uA |
Iq(Typ) | 360 uA |
LFN 0.1-10Hz(Typ) | 49.2 ОјVpp |
Package Group | SOT-23-THIN |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG |
Pin/Package | 5SOT-23-THIN |
Rating | Catalog |
Shutdown Current(Typ) | 3.3 uA |
Special Features | Multiple outputs,Enable pin |
Temp Coeff(Max) | 25 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 10 ppm/ degree C |
VO | 4.096,2.048 В |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 4.116 В |
Серия: REF1941 (2)
- REF1941AIDDCR REF1941AIDDCT
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
