Datasheet Texas Instruments LM4041CIM7X-ADJ — Даташит
Серия | LM4041-N |
Модель | LM4041CIM7X-ADJ |
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 5-SC70 от -40 до 85
LM4041-N-xx Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 8 окт 2015
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.233 В |
Напряжение выходное (макс.) | 10 В |
Ток выходной | 12 мА |
Корпус | TSSOP-5 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 100 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 20 мкВ СКЗ |
Ток катода | 65 мкА |
Статус продукта | Снят с производства |
Упаковка | Bulk |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 5 |
Package Type | DCK |
Industry STD Term | SOT |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Маркировка | RAC |
Width (мм) | 1.25 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LM4041CIM7X-ADJ/NOPB |
Replacement Code | S |
Approx. Price (US$) | 0.23 | 1ku |
Initial Accuracy(Max)(%) | 0.1 0.2 0.5 1 2 |
Iout/Iz(Max)(mA) | 12 |
Min Iz for Regulation(uA) | 60 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 -40 to 85 |
Package Group | SC70 |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Pin/Package | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable Fixed |
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C) | 100 150 |
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C) | 15 |
VO Adj(Max)(V) | 10 |
VO Adj(Min)(V) | 1.24 |
VO(V) | 1.225 |
WBN 10-10 kHz(Typ)(uVrms) | 20 |
RoHS | Не совместим |
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
- Adaptive Speed Control for Automotive SystemsPDF, 324 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2007
Серия: LM4041-N (64)
- LM4041AIM3-1.2 LM4041AIM3-1.2/NOPB LM4041AIM3X-1.2/NOPB LM4041AIZ-1.2/NOPB LM4041BIM3-1.2 LM4041BIM3-1.2/NOPB LM4041BIM3X-1.2/NOPB LM4041BIM7-1.2 LM4041BIM7-1.2/NOPB LM4041BIM7X-1.2/NOPB LM4041BIZ-1.2/NOPB LM4041CEM3-1.2 LM4041CEM3-1.2/NOPB LM4041CEM3-ADJ LM4041CEM3-ADJ/NOPB LM4041CEM3X-1.2/NOPB LM4041CEM3X-ADJ LM4041CEM3X-ADJ/NOPB LM4041CIM3-1.2 LM4041CIM3-1.2/NOPB LM4041CIM3-ADJ LM4041CIM3-ADJ/NOPB LM4041CIM3X-1.2 LM4041CIM3X-1.2/NOPB LM4041CIM3X-ADJ LM4041CIM3X-ADJ/NOPB LM4041CIM7-1.2/NOPB LM4041CIM7-ADJ LM4041CIM7-ADJ/NOPB LM4041CIM7X-1.2/NOPB LM4041CIM7X-ADJ LM4041CIM7X-ADJ/NOPB LM4041CIZ-1.2/NOPB LM4041CIZ-ADJ/NOPB LM4041DEM3-1.2/NOPB LM4041DEM3-ADJ LM4041DEM3-ADJ/NOPB LM4041DEM3X-1.2/NOPB LM4041DEM3X-ADJ/NOPB LM4041DIM3-1.2 LM4041DIM3-1.2/NOPB LM4041DIM3-ADJ LM4041DIM3-ADJ/NOPB LM4041DIM3X-1.2 LM4041DIM3X-1.2/NOPB LM4041DIM3X-ADJ LM4041DIM3X-ADJ/NOPB LM4041DIM7-1.2/NOPB LM4041DIM7-ADJ/NOPB LM4041DIM7X-1.2/NOPB LM4041DIM7X-ADJ/NOPB LM4041DIZ-1.2/NOPB LM4041DIZ-ADJ/LFT1 LM4041DIZ-ADJ/NOPB LM4041EEM3-1.2 LM4041EEM3-1.2/NOPB LM4041EEM3X-1.2 LM4041EEM3X-1.2/NOPB LM4041EIM3-1.2 LM4041EIM3-1.2/NOPB LM4041EIM3X-1.2 LM4041EIM3X-1.2/NOPB LM4041EIM7-1.2/NOPB LM4041EIM7X-1.2/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM4041CIM7XADJ, LM4041CIM7X ADJ
