Datasheet Texas Instruments TPS62293TDRVRQ1 — Даташит
СерияTPS62293-Q1
МодельTPS62293TDRVRQ1
Автомобильный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 2,3–6 В, 2,25 МГц, ток 1 А и фиксированным выходным напряжением 1,8 В 6-WSON от -40 до 105
TPS6229x-Q1 1-A Step Down Converter in 2-mm Г— 2-mm SON Package datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 фев 2016
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаQTO
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.015 мА
Package GroupWSON
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2250 kHz
Switching Frequency(Min)2250 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)1.8 В
Vout(Min)1.8 В
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62293-Q1 (1)
  • TPS62293TDRVRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62293TDRVRQ1
