Datasheet Texas Instruments TWL1200ZQCR — Даташит
СерияTWL1200
МодельTWL1200ZQCR
SDIO, UART и аудиотрансивер с преобразованием напряжения 48-BGA MICROSTAR JUNIOR от -40 до 85
SDIO, UART, and Audio Voltage-Translation Transceiver datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 ноя 2009
Pin48
Package TypeZQC
Industry STD TermBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeS-PBGA-N
Package QTY2500
МаркировкаYW200
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).74
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Bits19
ICCA Static Current0.015 мА
ICCB Static Current0.015 мА
Package GroupBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L48BGA MICROSTAR JUNIOR: 16 mm2: 4 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR) PKG
Special FeaturesSD/SDIO/MMC Card,UART Audio
Static Current0.03 мА
VCCA(Max)3.6 В
VCCA(Min)1.1 В
VCCB(Max)3.6 В
VCCB(Min)1.1 В
  • TWL1200 PCB Design Guidelines
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 6 июл 2009
    The Texas Instruments TWL1200 is a 19-bit voltage translator specifically designed to bridge the 1.8-V/2.6-V digital-switching compatibility gap between a 2.6-V baseband and the Wi-Link-6 (WL1271/3), and is optimized for SDIO, UART, and audio functions. When laying out a printed circuit board (PCB) for the TWL1200, careful consideration of design rules and guidelines must be employed to help prese
Серия: TWL1200 (2)
  • Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Application Specific Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TWL1200ZQCR
