Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI 74AC11013N — Даташит
Серия74AC11013
Модель74AC11013N
Datasheet Texas Instruments 74AC11013N
Двойные логические элементы положительного И-НЕ с 4 входами и триггером Шмитта 14-PDIP от -40 до 85
Dual 4-Input Positive-NAND Schmitt Trigger
PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
  • Live Insertion
Серия: 74AC11013 (2)
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11013N
Политика конфиденциальности
