Datasheet Texas Instruments SN74ABTR2245DW — Даташит
СерияSN74ABTR2245
МодельSN74ABTR2245DW
Восьмеричные трансиверы и драйверы линии/памяти с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -40 до 85
Octal Transceivers And Line/Memory Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 666 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 1997
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаABTR2245
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)150 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.25 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-12/12 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyABT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)4.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ABTR2245DW
