Datasheet Texas Instruments TLV61220DBVT — Даташит
| Серия | TLV61220 |
| Модель | TLV61220DBVT |
Повышающий преобразователь низкого входного напряжения в 6-контактном корпусе TSOT-23 6-SOT-23 от -40 до 85
TLV61220 Low-Input Voltage Step-Up Converter in Thin SOT-23 Package datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 дек 2014
Купить TLV61220DBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 23 до 165 ₽35 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| TLV61220DBVT Texas Instruments | 29 ₽ | ||
| TLV61220DBVT Texas Instruments | 46 ₽ | ||
| TLV61220DBVT Texas Instruments | 72 ₽ | ||
| TLV61220DBVT Texas Instruments | 98 ₽ | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | VUAI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Duty Cycle(Max) | 90 % |
| Iq(Typ) | 0.005 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Light Load Efficiency |
| Switch Current Limit(Min) | 0.2 A |
| Switch Current Limit(Typ) | 0.4 A |
| Switching Frequency(Max) | 2000 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 500 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 0.7 В |
| Vout(Max) | 5.5 В |
| Vout(Min) | 1.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: TLV61220EVM-120
TLV61220EVM-120 Evaluation Module
- Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost ConverterPDF, 143 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2016
- How to Select a Proper Inductor for Low Power Boost ConverterPDF, 120 Кб, Файл опубликован: 3 июн 2016
- Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devicesPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
- Automated Frequency Response AnalyzerPDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments. - Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost ConverterPDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
- Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TLV61220 (2)
- TLV61220DBVR TLV61220DBVT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
