Datasheet Texas Instruments TLV2217-18KCS — Даташит
СерияTLV2217
МодельTLV2217-18KCS
Стабилизаторы фиксированного напряжения с низким падением напряжения 3-TO-220 от 0 до 125
TLV2217 Low-Dropout Fixed-Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 18 ноя 2016
Pin3
Package TypeKCS
Industry STD TermTO-220
JEDEC CodeR-PSFM-T
Package QTY50
МаркировкаTLV2217-18
Width (мм)8.7
Length (мм)10.16
Thickness (мм)4.58
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.7
Точность2.5 %
Fixed Output Options1.8,2.5,3.3 В
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)2 мА
Рабочий диапазон температурот 0 до 125 C
Output OptionsFixed Output
Package GroupTO-220
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (TO-220) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA23 В°C/W
Vdo(Typ)500 мВ
Vin(Max)12 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)1.8 В
  • Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
    This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements.
  • Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
    This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators.
TLV221718KCS, TLV2217 18KCS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2217-18KCS
