Datasheet Texas Instruments LMC8101TPX/NOPB — Даташит
СерияLMC8101
МодельLMC8101TPX/NOPB
Вход и выход Rail-to-Rail, операционный усилитель 2,7 В в корпусе micro SMD с отключением 8-DSBGA от -40 до 85
LMC8101 Rail-to-Rail I/O, 2.7V Op Amp in DSBGA package w/Shutdown datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 22 мар 2013
30 предложений от 15 поставщиков
LMC8101TPX/NOPB
28 ₽
LMC8101TPX/NOPB
203 ₽
Эиком
LMC8101TPX/NOPB
от 212 ₽
727GS
LMC8101TPX/NOPB
Pin88
Package TypeYPBYPB
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка08A
Thickness (мм).37.37
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).575.575
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)87 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)64 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.7 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)49 мА
Package GroupDSBGA
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)36 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC8101TPX/NOPB
