Datasheet Texas Instruments TPS61251DSGR — Даташит
СерияTPS61251
МодельTPS61251DSGR
3,5 МГц, ограничение тока 1,5 А, повышающий преобразователь с эффективностью 92 % для резервной зарядки аккумулятора 8-WSON от -40 до 85
TPS61251 Boost Converter for Battery Backup Charging With Adjustable Constant Current and Snooze Mode datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 июл 2015
Package TypeDSG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаQTH
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Duty Cycle(Max)100 %
Iq(Typ)0.03 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good
Switch Current Limit(Min)1.5 A
Switch Current Limit(Typ)1.5 A
Switching Frequency(Max)3500 kHz
Switching Frequency(Min)3500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)6.5 В
Vout(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61251EVM-517
    Evaluation Module for TPS61251 3.5MHz, 1.5A Current Limit, 92% Efficient Boost Converter
  • Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter
    PDF, 143 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2016
  • Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter
    PDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61251 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61251DSGR
