Datasheet Texas Instruments 5962-9052401MEA — Даташит
СерияCD54HCT251
Модель5962-9052401MEA
Высокоскоростной КМОП-логический мультиплексор с 8 входами и выходами с 3 состояниями 16-CDIP от -55 до 125
CD54HC251, CD74HC251, CD54HCT251, CD74HCT251 datasheet
PDF, 452 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2003
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT251 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
59629052401MEA, 5962 9052401MEA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9052401MEA
