Datasheet Texas Instruments LM2593HVS-3.3/NOPB — Даташит
СерияLM2593HV
МодельLM2593HVS-3.3/NOPB
ПРОСТОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Преобразователь мощности 150 кГц, 2 А, понижающий стабилизатор напряжения с функциями 7-DDPAK/TO-263 от -40 до 125
LM2593HV SIMPLE SWITCHERВ® Power Converter 150-kHz, 2-A Step-Down Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 31 май 2016
28 предложений от 15 поставщиков
LM2593HVS-3.3/NOPB
223 ₽
Рутоника
LM2593HVS-3.3/NOPB
310 ₽
LM2593HVS-3.3/NOPB
от 1 136 ₽
LM2593HVS-3.3/NOPB
Pin77
Package TypeKTWKTW
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-G
Package QTY4545
CarrierTUBETUBE
Маркировка-3.3 P+LM2593HVS
Width (мм)8.898.89
Length (мм)10.110.1
Thickness (мм)4.444.44
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)4.654.65
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)5 мА
Package GroupDDPAK/TO-263
Regulated Outputs1
Special FeaturesPower Good
Switching Frequency(Max)173 kHz
Switching Frequency(Min)110 kHz
ТипConverter
Vin(Max)60 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)57 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM2593HVEVAL
    SIMPLE SWITCHERВ® Power Converter 150 KHz 2A Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems
    PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • AN-1253 Wide-Input, High Voltage Buck Converter (Rev. B)
    PDF, 184 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    When the DC input voltage to a buck converter has a wide range, it becomes important to not only selecta suitable switching regulator IC for the application, but to select the power components to handle theworst-case input voltage. For a given component, the worst-case may be the maximum input voltage orthe minimum input voltage, but in fact may also be somewhere in between. A typical design
  • AN-1081 Low-Cost Low-Parts-Count DC/DC Converter With Multiple Outputs (Rev. B)
    PDF, 124 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report describes a simple low cost, low parts-count multiple output DC/DC converterbased on the LM2596 five terminal step-down switching regulator. The circuit described provides multipleoutput voltages (positive and negative) with good regulation using a step-down converter circuit withflyback windings. It uses only one switching regulator IC.
LM2593HVS3.3/NOPB, LM2593HVS 3.3/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2593HVS-3.3/NOPB
