Datasheet Texas Instruments M38510/33003BDA — Даташит
СерияSN54F10
МодельM38510/33003BDA
Тройные вентили положительного NAND с 3 входами 14-CFP от -55 до 125
Triple 3-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 875 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Микросхема Логический чип, NAND Gate 3Element 3IN Bipolar 14Pin CFPAK Tube
M38510/33003BDA
937 ₽
M38510/33003BDA
1 718 ₽
M38510/33003BDA
Unisonic Technologies
M38510/33003BDA
Pin1414
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/33003BDA
Width (мм)5.975.97
Length (мм)9.219.21
Thickness (мм)1.591.59
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0077 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)1/-20 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)6 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/33003BDA
