Datasheet Texas Instruments TLV2455ID — Даташит
СерияTLV2455
МодельTLV2455ID
Четырехканальный микромощный операционный усилитель с Rail-To-Rail входом/выходом и отключением 16-SOIC от -40 до 125
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаTLV2455I
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.22 МГц
Input Bias Current(Max)5000 pA
Iq per channel(Max)0.042 мА
Iq per channel(Typ)0.023 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)12 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.11 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)52 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2455ID
