Datasheet Texas Instruments TLE2084CDWG4 — Даташит
СерияTLE2084
МодельTLE2084CDWG4
Четырехскоростной операционный усилитель с входом JFET 16-SOIC 0–70
Excalibur High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2001
Pin16
Package TypeDW
Package QTY40
МаркировкаTLE2084C
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)98 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)175 pA
Iq per channel(Max)1.875 мА
Iq per channel(Typ)1.55 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2.4 uV/C
Рабочий диапазон температурот 0 до 70,-40 до 85 C
Output Current(Typ)30 мА
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)40 V/us
Total Supply Voltage(Max)38 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • TLE2081, TLE2082, TLE2084 EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2084CDWG4
