Datasheet Texas Instruments CD74AC238M96G4 — Даташит
СерияCD74AC238
МодельCD74AC238M96G4
Неинвертирующий декодер/демультиплексор с 3-8 строками 16-SOIC от -55 до 125
CD74AC238 datasheet
PDF, 771 Кб, Файл опубликован: 21 фев 2003
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаAC238M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот100 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration3:8
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
ТипStandard
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5, 3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)187,21,15 нс
Серия: CD74AC238 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC238M96G4
