Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2357AIDGSRG4 — Даташит
СерияOPA2357
МодельOPA2357AIDGSRG4
250 МГц, Rail-to-Rail ввод-вывод, двойной операционный усилитель CMOS с отключением 10-VSSOP от -40 до 125
250MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 май 2009
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаBBG
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
2nd Harmonic75 dBc
3rd Harmonic83 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl250 МГц
CMRR(Min)56 дБ
CMRR(Typ)68 дБ
GBW(Typ)250 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)6 мА
Iq per channel(Typ)4.9 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)150 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)6.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)6.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • Design of Analog Interface for Ultrasonic Gas Flow Meter Sensors (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 мар 2016
    Transit-time ultrasonic gas flow meters have gained acceptance in applications for gas transferdistribution. Advantages of this technology include: wide measuring range, relatively high accuracy, goodrepeatability, negligible pressure drop, general insensitivity to liquid contaminants, insensitivity tofluctuations of the gas composition, and low maintenance.This application note covers t
  • OPA357, OPA2357 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2357 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2357AIDGSRG4
