Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments 74ACT11153N — Даташит
Серия74ACT11153
Модель74ACT11153N
Двойные селекторы/мультиплексоры данных 1 из 4 16-PDIP от -40 до 85
Dual 1 Of 4 Data Selector/Multiplexer (Rev. A)
PDF, 80 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11153 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11153N
