Datasheet Texas Instruments OPA3832IPW — Даташит
СерияOPA3832
МодельOPA3832IPW
Тройной маломощный высокоскоростной операционный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления 14-TSSOP от -40 до 85
Triple, Low-Power, High-Speed, Fixed-Gain Operational Amplifier datasheet
PDF, 666 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 авг 2008
16 предложений от 15 поставщиков
IC AMP VOLTAGE FEEDBACK 14TSSOP. Video Amp, 3 Voltage Feedback 14-TSSOP. Linear - Amplifiers - Video Amps and Modules
OPA3832IPW
89 ₽
OPA3832IPW
160 ₽
OPA3832IPW
2 706 ₽
727GS
OPA3832IPW
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаOPA3832
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
2nd Harmonic64 dBc
3rd Harmonic57 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl250 МГц
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)250 МГц
Input Bias Current(Max)10000000 pA
Iq per channel(Max)4.7 мА
Iq per channel(Typ)4.25 мА
Количество каналов3
Offset Drift(Typ)27 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)325 V/us
Total Supply Voltage(Max)11 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9.2 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)9.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-3B
    DEM-OPA-SO-3B
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SSOP-3B
    DEM-OPA-SSOP-3B
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA3832 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA3832IPW
