Datasheet Texas Instruments TMP513AIDR — Даташит
СерияTMP513
МодельTMP513AIDR
Управление температурой/питанием с тройным дистанционным и локальным датчиком температуры и монитором токового шунта 16-SOIC от -40 до 125
Temperature and Power Supply System Monitors datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2011
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTMP513A
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот5.5 kHz
CMRR(Min)120 дБ
Common Mode Voltage(Max)26 В
Digital InterfaceI2C
Gain1,0.5,0.25,0.125 V/V
Gain Error0.5 %
Gain Error Drift(Max)25 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)100 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.2 uV/C
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.2 uV/C
Iq(Max)1.4 мА
PSRR(Typ)10 uV/V
Special FeaturesAlert Function,Bi-directional,I2C,Integrated Power Monitor
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage12 В
Supply Voltage(Max)26 В
Supply Voltage(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TMP513EVM
    TMP513 Evaluation Module
  • The IBIS model: A conduit into signal-integrity analysis, Part 1
    PDF, 770 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
  • 4Q 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP513 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Power / Current Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP513AIDR
