Datasheet Texas Instruments BQ2031PN-A5E4 — Даташит
СерияBQ2031
МодельBQ2031PN-A5E4
Импульсное зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов с выбираемыми пользователем алгоритмами зарядки 16-PDIP от -20 до 70
Lead-Acid Fast-Charge IC datasheet
PDF, 364 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
13 предложений от 10 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger for 18 Cells of Lead Acid battery, 5.5V input, 2A charge, DIP-16
BQ2031PN-A5E4
522 ₽
BQ2031PN-A5E4
522 ₽
BQ2031PN-A5E4
554 ₽
BQ2031PN-A5E4
от 1 920 ₽
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
Маркировка2031PN-A5
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Absolute Vin (safety rating)(Max)(7 В
Battery Charge Voltage(Max)20 В
Cell ChemistryLead Acid
Charge Current(Max)2 A
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode Buck
Number of Series Cells1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Operating Vin(Max)5.5 В
Operating Vin(Min)4.5 В
Package GroupPDIP
Special FeaturesTemp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureN/A
  • Evaluation Modules & Boards: DV2031S2
    Evaluation Module for Lead Acid, switchmode BQ2031
  • 4Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 943 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
  • Simple MPPT based Lead acid charger using BQ2031 (Rev. A)
    PDF, 247 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 авг 2017
    Thisapplicationreportis intendedfor usersdesigningan MPPT-basedleadacid batterychargerwith thebq2031batterycharger.Thisreportcontainsa designfor charginga 12-A-hrleadacidbatteryusingMPPT(maximumpowerpointtracking)for maximizingchargingefficiencyfor solarapplications.
  • U-511 Switch-Mode Power Conversion Using the bq2031
    PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
    The bq2031 fast-charge IC has two primary functions: lead-acid battery charge control and switch-mode power conversion control. This application note explains how to configure the bq2031 in buck-mode switching power-supply topology. It also recommends a method for phase compensation of the voltage and current feedback loops. This note briefly describes the PWM control circuitry and phase-compensat
  • Solar charging solution provides narrow-voltage DC/DC system bus for multicell
    PDF, 129 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
  • U-510 Using the bq2031 to Charge Lead-Acid Batteries
    PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
    The bq2031 fast-charge IC has two primary functions: lead-acid battery charge control and switch-mode power conversion control. This application note discusses the operation of the bq2031 and describes a switch-mode buck regulator charger using the bq2031.
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
BQ2031PNA5E4, BQ2031PN A5E4
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ2031PN-A5E4
