Datasheet Texas Instruments TPS61170QDRVRQ1 — Даташит
СерияTPS61170-Q1
МодельTPS61170QDRVRQ1
Автомобильная промышленность: широкий входной диапазон от 3 В до 18 В, повышающий преобразователь 1,2 А в корпусе QFN 2x2 мм 6-WSON от -40 до 125
TPS61170-Q1 1.2-A High-Voltage Boost Converter in 2-mm Г— 2-mm SON Package datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 окт 2014
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаRAP
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Duty Cycle(Max)93 %
Iq(Typ)2.3 мА
Package GroupWSON
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency
Switch Current Limit(Min)0.96 A
Switch Current Limit(Typ)1.2 A
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)1000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)18 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)38 В
Vout(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61170EVM-316
    TPS61170EVM-316 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61170EVM-280
    TPS61170 12V Input, 24V Output, 0.34A Evaluation Module
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61170-Q1 (1)
  • TPS61170QDRVRQ1
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61170QDRVRQ1
