Datasheet Texas Instruments 5962-8868201EA — Даташит
СерияSN54HC253
Модель5962-8868201EA
Двойные селекторы/мультиплексоры данных с 4 на 1 линию с выходами с 3 состояниями 16-CDIP от -55 до 125
SN54HC253, SN74HC253 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 сен 2003
Микросхема Мультиплексор, Multiplexer 1Element CMOS 3-ST 8IN 16Pin CDIP Tube
5962-8868201EA
974 ₽
5962-8868201EA
1 013 ₽
Элитан
5962-8868201EA
2 620 ₽
Hi-Tech Circuit Group
5962-8868201EA
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)38 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
59628868201EA, 5962 8868201EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8868201EA
