Datasheet Texas Instruments TMP302AQDRLRQ1 — Даташит
СерияTMP302-Q1
МодельTMP302AQDRLRQ1
Автомобильная промышленность, выбираемая точка срабатывания Семейство температурных выключателей с поддержкой напряжения 1,4 В 6-SOT-5X3 от -40 до 125
TMP302-Q1, Automotive Grade, Low-Power, Easy-to-Use, Temperature Switch in MicroPackage datasheet
PDF, 831 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 июл 2015
18 предложений от 12 поставщиков
THERMOSTAT ACT LOW OPEN DRN 6SOT. Thermostat 50°C, 55°C, 60°C, 65°C Active Low Open Drain 6-SOT. Temperature Sensors - Thermostats -...
TMP302AQDRLRQ1
19 ₽
Элитан
TMP302AQDRLRQ1
44 ₽
TMP302AQDRLRQ1
727GS
TMP302AQDRLRQ1
Pin6
Package TypeDRL
Industry STD TermSOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY4000
МаркировкаSHQ
Width (мм)1.2
Length (мм)1.6
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
# Comparators1
Accuracy Over Temp Range(Max)2 C
InterfaceSwitch
Тип выходаOpen Drain
Package GroupSOT-5X3
Package Size: mm2:W x L6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) PKG
RatingAutomotive
SetPoint TypePin-Selectable
SetPoint Value50, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 125 deg C
Special FeaturesHysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis
Supply Current(Typ)8 uA
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)1.4 В
  • Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
    DIP Adapter Evaluation Module
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP302AQDRLRQ1
Публикации по теме
