Datasheet Texas Instruments TPS62290DRVR — Даташит
СерияTPS62290
МодельTPS62290DRVR
Понижающий преобразователь 2,25 МГц, 1 А в корпусе SON размером 2x2 мм 6-WSON от -40 до 85
TPS6229x 1-A Step Down Converter in 2 x 2 DRV Package datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 янв 2016
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаBYN
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.015 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)2000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62290EVM-279
    TPS62290 6V Input, 1.8V Output, 1A Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62260LED-338
    TPS62260LED-338 Evaluation Module
  • Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A)
    PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 окт 2014
  • High-Vin, High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter for TMS320C2834x
    PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2009
    This reference design is intended for users designing with the TMS320C2834x microcontrollers. This design, employing sequenced power supplies, describes a system with an input voltage of 12 V and uses high-efficiency DC/DC converters with integrated FETs for a simple, small design.
  • High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter For TMS320C2834x MCU
    PDF, 138 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2009
    This reference design is intended for users designing with the TMS320C2834x microcontrollers. This design, employing sequenced power supplies, describes a system with an input voltage of 5 V and uses high-efficiency DC/DC converters with integrated FETs for a simple, small design.
  • Intel Core i7 Arrandale SV and Clarksfield SV Reference Design
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2010
  • High-Vin, High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter for the DM365
    PDF, 165 Кб, Файл опубликован: 4 авг 2009
    TMS320DM365,TPS62111,TPS62290,TPS62231 High-Vin, High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter for TMS320DM365
  • High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter for the DM365 (Rev. A)
    PDF, 151 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 сен 2009
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62290 (5)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62290DRVR
