Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DAC7631E — Даташит
СерияDAC7631
МодельDAC7631E
Цифро-аналоговый преобразователь с последовательным входом, 16 бит, выходное напряжение, 20-SSOP от -40 до 85
Serial Input, 16-Bit, Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 600 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
АЦП азиатских производителей
Pin20
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY70
МаркировкаDAC7631E
Width (мм)5.3
Length (мм)7.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Code to Code Glitch(Typ)40 nV-sec
DAC ArchitectureR-2R
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.08 %FSR
INL(Max)3 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)N/A %
Output Range Max.2.5 mA/V
Output Range Min.-2.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)1.8 mW
Reference: TypeExt
Разрешение16 Bits
Sample / Update Rate0.093 MSPS
Время установления10 µs
Special FeaturesReset to Mid-Scale,SDO
Zero Code Error(Typ)2 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DAC7631EVM
    DAC7631EVM Evaluation Module
  • Interfacing the DAC7631 to the MSP430F449
    PDF, 314 Кб, Файл опубликован: 24 ноя 2004
    This application report describes how to interface the DAC7631 digital-to-analog converter (DAC) to the MSP430F449 mixed signal microcontroller.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7631E
