Datasheet Texas Instruments SM72295MAX/NOPB — Даташит
СерияSM72295
МодельSM72295MAX/NOPB
3А полный мостовой драйвер затвора со встроенным усилителем измерения тока SM72295 28-SOIC от -40 до 125
SM72295 Photovoltaic Full Bridge Driver datasheet
PDF, 860 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 5 апр 2013
Pin28
Package TypeDW
Package QTY1000
МаркировкаS72295
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bus Voltage100 В
Channel Input LogicTTL
Fall Time8 нс
Input ThresholdTTL
Input VCC(Max)14 В
Input VCC(Min)8 В
Iq10 uA
Negative Voltage Handling at HS Pin-1 В
Количество каналов4
Peak Output Current3 A
Power SwitchMOSFET
Prop Delay22 нс
Rise Time8 нс
Special FeaturesCurrent Sense
  • Evaluation Modules & Boards: SM72295EVM
    SM72295 Full Bridge Gate Driver with integrated Current Sense Amplifier Evaluation Module
  • AN-2122 SM3320-RF-EV Reference Design (Rev. E)
    PDF, 2.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 6 май 2013
    The SolarMagicв„ў SM3320-RF-EV reference design integrates a power optimizer and a low-cost 2.4GHzradio to add a remote shutdown feature to a PV system. The remote shutdown feature can be used duringinstallation, maintenance, or emergency situations to de-energize the PV system.
  • 800VA Pure Sine Wave Inverter's Reference Design (Rev. A)
    PDF, 3.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 2017
    Thisapplicationnotedescribesthe designprinciplesand the circuitoperationof the 800VApureSineWaveInverter.The pureSineWaveinverterhas variousapplicationsbecauseof its key advantagessuchas operationwith verylow harmonicdistortionand cleanpowerlike utility-suppliedelectricity,reductionin audibleandelectricalnoisein fans,fluoresce
  • AN-2116 SolarMagic ICs in Micro-inverter Applications (Rev. B)
    PDF, 101 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report explores some of the prevalent topologies used in microinverters today, and theuse of SolarMagicв„ў ICs in these demanding applications. In particular, the use of the SM72295Photovoltaic Full-Bridge Driver is highlighted.
  • SM72295 For Bi-Directional DC-to-DC Conversion (Rev. A)
    PDF, 3.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 2017
    To address ever tightening fuel economy demands the automotive industry is adopting two battery powersystems to facilitate Stop-Start operation in which the internal combustion engine shuts down whenstopped or coasting, and automatically restarts when power is applied. Typically a 12-V lead acid batterywill be used to power many of the car’s traditional systems, but a 48-V Lithium battery wi
  • SM3320-BATT-EV Charge Controller Reference Design (Rev. C)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
    The SM72442 MPPT digital controller and SM72295 photovoltaic full bridge drivers are designed to controlhigh-efficiency DC/DC conversion used in photovoltaic applications. This application report details theusage of those devices in a battery charging application. The reference design is meant to provide supportfor a wide variety of implementations, however, unless otherwise noted, this refe
  • SM72295: Highly Integrated Gate Driver for 800VA to 3KVA Inverter Design (Rev. B)
    PDF, 622 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note describes the design principles and circuit operation of TI’s highly Integrated Gatedriver in the Low Frequency Inverters.
  • Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. B)
    PDF, 358 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 июл 2015
    The High-Frequency Inverter is mainly used today in uninterruptible power supply systems, AC motor drives, induction heating and renewable energy source systems. The simplest form of an inverter is the bridge-type, where a power bridge is controlled according to the sinusoidal pulse-width modulation (SPWM) principle and the resulting SPWM wave is filtered to produce the alternating output voltage.
  • Optimizing MOSFET Characteristics by Adjusting Gate Drive Amplitude
    PDF, 240 Кб, Файл опубликован: 16 май 2005
Серия: SM72295 (3)
  • Semiconductors > Power Management > MOSFET and IGBT Gate Drivers > Half-bridge Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SM72295MAX/NOPB
