Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA735AIDR — Даташит
СерияOPA735
МодельOPA735AIDR
0,05 мкВ/градус Цельсия (макс.), КМОП-операционный усилитель с однополярным питанием и нулевым дрейфом, 8-SOIC от -40 до 85
0.05µV/°C max, Single-Supply CMOS Operational Amplifier Zero-Drift datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 21 фев 2005
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка735AOPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)115 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)1.6 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.75 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.01 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)135 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA735AIDR
