Datasheet Texas Instruments LM336Z-2.5/LFT7 — Даташит
| Серия | LM336-2.5-N |
| Модель | LM336Z-2.5/LFT7 |
Диод опорного напряжения 3-TO-92
LM136-2.5/LM236-2.5/LM336-2.5V Reference Diode datasheet
PDF, 710 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 14 июн 2005
Купить LM336Z-2.5/LFT7 на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 68 ₽39 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM336Z-2.5/LFT7 Texas Instruments | от 28 ₽ | ||
| LM336Z-2.5/LFT7 Texas Instruments | 55 ₽ | ||
| LM336Z-2.5/LFT7 Texas Instruments | 56 ₽ | ||
| LM336Z-2.5/LFT7 | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.49 В |
| Ток выходной | 10 мА |
| Корпус | TO-92-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -4~4 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Ток катода | 400 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 3 | 3 |
| Package Type | LP | LP |
| Industry STD Term | TO-92 | TO-92 |
| JEDEC Code | O-PBCY-W | O-PBCY-W |
| Package QTY | 2000 | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | Z2.5 | LM336 |
| Width (мм) | 4.3 | 4.3 |
| Length (мм) | 4.3 | 4.3 |
| Thickness (мм) | 3.6 | 3.6 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.34 | 5.34 |
| Initial Accuracy(Max) | 4,2 % |
| Iout/Iz(Max) | 10 мА |
| Min Iz for Regulation | 400 uA |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | TO-92 |
| Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 20 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
| VO | 2.5 В |
| VO Adj(Max) | 2.5 В |
| VO Adj(Min) | 2.5 В |
- AN-298 Isolation Techniques for Signal Conditioning (Rev. B)PDF, 685 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note provides information and examples of isolation techniques for signal conditioning. - AN-275 CMOS D/A Converters Match Most MicroprocessorsPDF, 167 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
Application Note 275 CMOS D/A Converters Match Most Microprocessors - TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
- Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B)PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application note discusses the use of the ADC0808/ADC0809 Data Acquisition Devices (DAD) withan 8-channel analog multiplexer. - AN-202 A Digital Multimeter Using the ADD3501 (Rev. C)PDF, 106 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 фев 2015
- Data Acq Using ADC0816 & ADC0817 8-Bit ADC w/On-Chip 16 Chan MultiplexrPDF, 722 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
Application Note 258 Data Acquisition Using the ADC0816 and ADC0817 8-Bit A/D Convert er with On-Chip 16 Channel Multiplexer - AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
Серия: LM336-2.5-N (13)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM336Z2.5/LFT7, LM336Z 2.5/LFT7
