Datasheet Texas Instruments SN75LP1185DWG4 — Даташит
СерияSN75LP1185
МодельSN75LP1185DWG4
Несколько драйверов и приемников RS-232 с низким энергопотреблением 20-SOIC от 0 до 70
Low-Power Multiple RS-232 Drivers And Receivers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 янв 2001
Чип интерфейса, Triple Transmitter Quint Receiver RS-232 20Pin SOIC Tube
SN75LP1185DWG4
225 ₽
SN75LP1185DWG4
386 ₽
SN75LP1185DWG4
SN75LP1185DWG4
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
Маркировка75LP1185
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Data Rate(Max)256 kbps
Drivers Per Package3
ESD HBM15 kV
Logic Voltage(Min)5 В
Main Supply Voltage(Nom)5 В
Receivers Per Package5
  • Interface Circuits for TIA/EIA-232-F (Rev. A)
    PDF, 127 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2002
    This design note provides information concerning the designing of TIA/EIA-232-F interface circuits. The TIA/EIA-232-F standard is covered including the electrical specification, maximum cable lengths, and the DB9S connector. The section entitled Optimizing PC Interface Devices discusses the following topics: SN75C185 power considerations, interface power-consumption calculations, the SN75LP185A an
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN75LP1185DWG4
