Datasheet Texas Instruments LM385BDRE4-2-5 — Даташит
СерияLM385B-2.5
МодельLM385BDRE4-2-5
Опорное напряжение микромощности 8-SOIC от 0 до 70
LMx85-2.5, LM385B-2.5 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 мар 2016
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 2.5V 20mA 8Pin SOIC T/R
LM385BDRE4-2-5
23 ₽
LM385BDRE4-2-5
LM385BDRE4-2-5
ТаймЧипс
LM385BDRE4-2-5
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOIC-8
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка385B25
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Initial Accuracy(Max)1.5 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation8 uA
Pin/Package3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)20 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)2.5 В
VO Adj(Min)2.5 В
WBN 10-10 kHz(Typ)120 uVrms
LM385BDRE425, LM385BDRE4 2 5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM385BDRE4-2-5
Публикации по теме
