Datasheet Texas Instruments LMV772MM — Даташит
СерияLMV772
МодельLMV772MM
Одиночные/двойные/четверенные операционные усилители с низким смещением, малошумящие, RRO 8-VSSOP от -40 до 125
Single/Dual/Quad, Low Offset, Low Noise, RRO Op Amps datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 13 сен 2010
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
МаркировкаA91A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Рекомендуемая замена
ReplacementLMV772MM/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)0.64 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)80
CMRR(Typ)(dB)90
GBW(Typ)(MHz)3.5
Input Bias Current(Max)(pA)100
Iq per channel(Max)(mA)0.95
Iq per channel(Typ)(mA)0.6
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.35
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ)(mA)66
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)1.4
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)7.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV772MM
