Datasheet Texas Instruments REF2933AIDBZT — Даташит
СерияREF2933
МодельREF2933AIDBZT
3,3 В, 100 ppm/градусы Цельсия, 50 мкА в серии SOT23-3 (ширина запрещенной зоны), опорное напряжение 3-SOT-23 от -40 до 125
REF29xx 100 ppm/В°C, 50 µA in 3-Pin SOT-23 CMOS Voltage Reference datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 июн 2016
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)3.3 В
Ток выходной25 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-2~2 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент100 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц36 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц105 мкВ СКЗ
Напряжение входное3.35~5.5 В
Ток питания59 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаR29E
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)2 %
Iout/Iz(Max)25 мА
Iq(Max)50 uA
Iq(Typ)42 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)36 ОјVpp
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23
Special FeaturesN/A
Temp Coeff(Max)100 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)35 ppm/ degree C
VO3.3 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)3.301 В
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF2933AIDBZT
