Datasheet Texas Instruments 5962-8409301VFA — Даташит
СерияSN54HC153-SP
Модель5962-8409301VFA
Двойные селекторы/мультиплексоры данных с 4 на 1 линию 16-CFP от -55 до 125
SN54HC153, SN74HC153 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Мультиплексор, Multiplexer 1Element CMOS 8IN 16Pin CFPAK Tube
5962-8409301VFA
9 271 ₽
5962-8409301VFA
11 126 ₽
5962-8409301VFA
5962-8409301VFA
Pin16
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY25
Width (мм)6.73
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.65
Max Height (мм)2.03
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)8 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)38 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54HC153-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
59628409301VFA, 5962 8409301VFA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8409301VFA
Публикации по теме
