Datasheet Texas Instruments DS34LV87TM — Даташит
СерияDS34LV87T
МодельDS34LV87TM
Усовершенствованный четырехфазный драйвер дифференциальной линии CMOS 16-SOIC от -40 до 85
DS34LV87T Enhanced CMOS Quad Differential Line Driver datasheet
PDF, 814 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 15 апр 2013
49 предложений от 21 поставщиков
DS34LV87TM/NOPB
195 ₽
Элитан
DS34LV87TM
221 ₽
DS34LV87TM
Hi-Tech Circuit Group
DS34LV87TM/NOPB
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin1616
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4848
CarrierTUBETUBE
МаркировкаTMDS34LV87
Width (мм)3.913.91
Length (мм)9.99.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementAM26LV31ID
Replacement CodeQ
ICC(Max)0.1 мА
Signaling Rate30 Mbps
Supply Voltage(s)3.3 В
RoHSSee ti.com
  • AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)
    PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS34LV87TM
