Datasheet Texas Instruments TPS54360DDAR — Даташит
СерияTPS54360
МодельTPS54360DDAR
Входное напряжение 60 В, 3,5 А, понижающий преобразователь постоянного тока в экономичный режим 8-SO PowerPAD от -40 до 125
TPS54360 60 V Input, 3.5 A, Step Down DC-DC Converter with Eco-modeв„ў datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 20 мар 2017
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY2500
Маркировка54360
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)3.5 A
Iq(Typ)0.146 мА
Package GroupSO PowerPAD
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
ТипConverter
Vin(Max)60 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)58.8 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54360EVM-182
    60V Input, 3.5A, Step-Down Converter Evaluation Module
  • Creating GSM Power Supply from TPS54260
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 30 апр 2010
  • Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A)
    PDF, 621 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 окт 2012
  • Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E)
    PDF, 838 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 16 сен 2013
  • Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2012
  • Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B)
    PDF, 472 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 окт 2012
Серия: TPS54360 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54360DDAR
