Datasheet Texas Instruments TL750M05CKTTR — Даташит
СерияTL750M
МодельTL750M05CKTTR
Стабилизаторы напряжения с малым падением напряжения 750 мА, 26 В 3-DDPAK/TO-263 от 0 до 125
TL750M Series Low-Dropout Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 1 янв 2019
20 предложений от 18 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 750mA, Fixed(5V), Low Quiescent Current, 60V LoadDump Protection LDO Regulator Pos 5V...
Рутоника
TL750M05CKTTR
48 ₽
TL750M05CKTTR
54 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TL750M05CKTTR
162 ₽
Эиком
TL750M05CKTTR
170 ₽
Pin3
Package TypeKTT
Industry STD TermTO-263
JEDEC CodeR-PSFM-G
Package QTY500
МаркировкаTL750M05C
Width (мм)8.41
Length (мм)10.18
Thickness (мм)4.44
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.83
Точность2.5 %
Fixed Output Options5,8,10,12 В
Iout(Max)0.75 A
Iq(Typ)5 мА
Noise500 uVrms
Рабочий диапазон температурот 0 до 125 C
Output OptionsFixed Output
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA28 В°C/W
Vdo(Typ)600 мВ
Vin(Max)26 В
Vin(Min)6 В
Vout(Max)12 В
Vout(Min)5 В
  • Using Thermal Calculation Tools for Analog Components
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
    This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL750M05CKTTR
