Datasheet Texas Instruments LP38852T-ADJ/NOPB — Даташит
СерияLP38852
МодельLP38852T-ADJ/NOPB
1,5 А, быстродействующий, высокоточный регулируемый линейный стабилизатор LDO с включением и плавным пуском 7-TO-220 от -40 до 125
LP38852-ADJ 1.5-A Fast-Response High-Accuracy Adjustable LDO Linear Regulator With Enable and Soft-Start datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 17 дек 2015
Pin77
Package TypeNDZNDZ
Industry STD TermTO-220TO-220
JEDEC CodeR-MSFM-LR-MSFM-L
Package QTY4545
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLP38852T-ADJ
Width (мм)10.1610.16
Length (мм)14.98614.986
Thickness (мм)4.5724.572
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)4.74.7
Точность3 %
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)10 мА
Noise90 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz35 дБ
Package GroupTO-220
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (TO-220) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA34 В°C/W
Vdo(Typ)130 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)0.93 В
Vout(Max)1.8 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP38852EVAL
    LP38852 1.5A Fast-Response High-Accuracy Adjustable LDO Linear Regulator with Enable and Soft-Start
  • AN-1815 LDOs Ease the Stress of Start-Up (Rev. A)
    PDF, 81 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    The LP38851/52/53 devices with soft-start provide a reliable way to ensure that start-up into highcapacitive loads is uneventful and stress free.
LP38852TADJ/NOPB, LP38852T ADJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38852T-ADJ/NOPB
