Datasheet Texas Instruments 74ACT16640DLR — Даташит
Серия74ACT16640
Модель74ACT16640DLR
16-битные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT16640 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16640DLR
